26 de Dezembro de 2024, 17:36
124 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: SAAB 9000 - Altura da suspensão traseira  (Lida 23705 vezes)
« em: 28 de Agosto de 2013, 18:14 »
O Problema:
Penso que todos os proprietários de um qualquer modelo de SAAB 9000, seja ele da primeira geração de 1986 ou da ultima geração em 1998 já reparou que a suspensão traseira é sempre mais baixa que a suspensão fontal.
Isto nossa-se bem com o carro parado em plano mas agrava-se bastante mais quando temos o depósito de combustível cheio ou simplesmente alguém se senta nos bancos traseiros.
Mais chato se torna quando vamos de viagem ou às compras e andamos quase com a traseira no chão e a frente no ar.
Exemplo de duas fotos com 2 modelos de SAAB 9000 em que podem ver a altura do pneu à cava da roda:
__________________________________________________________________________
A Solução que encontramos até a data mas que falha:
A solução conhecida e usada pela maioria das pessoas, tal como eu e como o smap é esta:
Que consiste em montar um espaçador em Poliuretano que irá levantar a suspensão traseira.
Aqui deixo fotos do que tenho montado no meu carro:
Aqui como fica encaixado na mola:
Montado no sitio:
Andei cerca de 4 anos com estes espaçadores, o problema é que neste momento a minha traseira está novamente mais baixa que a frente :P
A borracha começou a ceder e desfez-se... Em novos eram muito bonitos como vêm nas fotos, quando os passei para o lpt já não tinham nada bom aspecto...
A justificação para o mal funcionamento deles, alem do material de construção ser de elevado desgaste, é o local onde é aplicado...
Este espaçador é aplicado na parte de baixo da mola onde o encaixe não é horizontal, ou seja, conforme a compressão da mola ele tem que ceder, desgastando conforme o ângulo do movimento da suspensão:
Ou seja...
é uma questão de tempo até estes espaçadores se desgastarem e voltarem ao que tinham antigamente...
35€ mais ao menos que paguei por eles com os portes... pró lixo :P
Re: SAAB 9000 - Altura da suspensão traseira
« Responder #1 em: 28 de Agosto de 2013, 19:46 »
Nos meus a borracha foi cortada em baixo para ficarem com a forma dos originais
« Responder #2 em: 28 de Agosto de 2013, 20:40 »
A solução que encontrei é a que é usada para alterar a suspensão nos todo-terreno.
Realmente com bastante mais resistência, segurança e durabilidade...
Em vez de fazer o espaçador em um material mole, fiz em teflon, bastante mais duro e resistente, usando as borrachas de absorção de vibrações originais.
Aliás... passo a usar todo o sistema original, alteando apenas o suporte onde a mola encaixa.
Os dois suportes (um para cada mola) vistos de cima:
Os dois suportes (um para cada mola) vistos de baixo:
Uma explicação para saberem como funciona o sistema acima representado pelo desenho para perceberem a diferença de desgaste da peça estando em cima ou em baixo da mola.
Isto é uma mola traseira de um saab 9000:
esta é a parte de cima da mola que, como podem ver, é "plana". O topo praticamente que fecha fazendo um circulo, pois o encaixe no chassis é circular:
Esta é a parte de baixo da mola, como é bastante mais larga e elíptica, fica uniforme. motivo pelo qual a mola não se segura direita se pousada no chão:
Estas são as borrachas anti-vibração e de apoio das molas originalmente montadas. A do lado esquerdo encaixa na parte de baixo, como podem ver não é plana. A do lado direito encaixa na parte superior da mola, é a direito:
Assim é como as borrachas ficam montadas na mola:
Assim é como a mola assenta no braço oscilante:
Aqui é onde vai encaixar a parte superior da mola no chassis:
Como podem ver a parte de cima do apoio que fiz em teflon imita o apoio do chassis, fazendo com que encaixe perfeitamente na mola:
E a parte de baixo encaixa certo no encaixe do chassis, servindo de espaçador entre o encaixe superior da mola e o chassis:
Aqui o exemplo do espaçador montado na mola:
E aqui uma foto do sistema montado no sítio. mola, espaçador em teflon, borracha original:
« Responder #3 em: 28 de Agosto de 2013, 20:44 »
Ela com a pressão da mola ganha a forma, o braço oscilante é praticamente plano na base.
Não sei se as tuas tendo sido cortadas, depois com a pressão, não estejam piores que as minhas mesmo com menos quilómetros.
Eu fiz cerca de 120.000 kms com as minhas.
Offline teco
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2013, 17:47 »
Pior com gpl... Mandei vir molas de rebaixamento para nada
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2013, 18:38 »
Sim... Ainda pior a Gpl...
Eu coloquei os espaçadores mais por esse motivo no Fosco...
Não mandaste vir as molas de rebaixamento para nada, aliás, fizeste bem...
Ficares com molas desportivas à frente e normais a trás é mau compromisso (já usei antes de ter os espaçadores)
O que tu precisas é dos espaçadores que publiquei em cima no ultimo post e de espaçadores nos amortecedores.
Offline husby67
  • A Sorte Protege os Audazes
    Santarem
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2013, 22:17 »
Sabem aonde se pode encomendar os ditos??''
  • Toyota 4Runner SR5 V6 1994 Bigfoot
  • Saab 9000 2.0 CSE 1993
  • Opel Vectra B 1.7 TD 1997
  • Yamaha GTS 1000 1994
  • Moto-Guzzi Café -Racer  Projecto
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2013, 23:28 »
Já existem algumas encomendas, amanha crio o tópico com a informação e custos.
« Responder #8 em: 07 de Setembro de 2013, 13:43 »
O link directo para quem precisar:
« Responder #9 em: 05 de Fevereiro de 2015, 12:39 »
se vi bem o   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn  tambem vende isto isto???
E Sim Ze....com a mala personalizada a traseira desceu um pouco....
« Responder #10 em: 05 de Fevereiro de 2015, 12:41 »
Os meus espaçadores foi o Teszero que arranjou... Mas ele anda Offline :(
Offline mferraz
    lisboa
« Responder #11 em: 05 de Fevereiro de 2015, 12:53 »
Eu tenho os espassadores que o Teszero arranjou
« Responder #12 em: 05 de Fevereiro de 2015, 12:57 »
e se bem entendi isso leva 2 por mola (em cima e em baixo certo?
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2015, 13:00 »
Não... Leva apenas 1 por baixo.
« Responder #14 em: 05 de Fevereiro de 2015, 13:02 »
Mudei a conversa para aqui pois não tem sentido continuarem no topico do Jose se é deste espaçador que se trata
